Corsa 2005: Ruido al encender el motor y al compresionar
  • Corsa 2005: Ruido al encender el motor y al compresionar
    Hola a todos, quisiera pedir su opinión, tengo un Chevrolet Corsa 2005 Sedán con caja de cambios mecánica. Ha empezado con un ruido: al encender el motor cabecea mas de lo normal y hace un PLOCK luego se queda rrrrrrrrrrrrrRrrrrrrrrRrrrrrrr, cuando el vehiculo está en marcha hace el mismo PLOCK al momento de compresionar, en este caso al tiempo que se percibe el ruido se nota que la palanca de velocidades se mueve ligeramente. No hay perdida de potencia, ni sobrecalentamiento, las velocidades entran todas suaves y el starter esta bien, no pierde aceite. De antemano gracias por sus opiniones.
    NO acabo de entender muy bien lo que quieres decir, pero interpreto que el motor a pesar de funcionar correctamente en apariencia, vabecea mas de lo normal, sobre todo al ralentí y al iniciar la marcha, o sea la embragar en la salida.
    Si es asi puede tratarse de un problema con los tacos (silentblocks) de soporte del motor. Comprueba que no estan sueltas la fijacione sy que las gomas se encuentran en buen estado.
    En pricipio por lo nuevo del coche no parece un candidato a tener este problema pero.....
      Gracias por tu respuesta Txuchin has captado lo que quise expresar: al dar starter un cabeceo excesivo y el ruido...al quedar en ralentí no hay mas ruido; en marcha al pasar de tercera a segunda, compresionando, el mismo ruido. Yo sospecho de los soportes del motor también.
