centralita corsa b
  • centralita corsa b
    alguien sabe como se desmonta la centralita del cosa b? o hay algun brico con fotos explicatorias?
    Dinos motorizacion, de todas formas no se a que te refieres exactamente, pq soltarla es lo mas facil del mundo, sueltas los tornillos que la sujetan al chasis, y luego sueltas la clavija.
      pues mi coche es un 1.4 gasolina del año 93, lo que me refiero es la centralita donde indica hora fexa y tempratura la que esta justo en medio del salpicadero, mi motivo es que no enciende la centralita y querria ver si estan fundidas las bonbillitas que alumbran o si se hubiese desconectado algo
        Entonces explicate mejor, pq eso no es una centralita, es como un ordenador de abordo que se llama TID (triple information display).
        Ahora sera mucho mas facil echarte un cable, en cuanto pase alguien que tenga un b te lo dira.
        PD: Cuanto mejor os expliqueis, mucho mejor para que la gente os ayude
          Tienes varios bricos sobre el TID. Consulta el apartado de bricos para el Corsa B, por ejemplo:
          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=8036
          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=3228
          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=257
            Juas, pues para desmontar la TiD está chupado, baja hasta bajo las dos toberas de aire que hay justo debajo, tienes que ver dos tornillos Philips, les quitas y ya sale la TiD. Mucho cuidado al sacar el conector de la TiD que luego volverle a poner es la leche.
            En cuanto al tema de que le ocurre. Probablemente del calor haya que hacerle una resoladura al conector. Las bombilas es muy muy dificil fundirlas pero puede pasar.
            P.D: Antes que arreglar, si no eres muy ducho con soldador, mejor ir a un desguace que por poca pasta te lo dan fijo.
              Originalmente publicado por Kaco
              Es dificil fundirlas???? van puestas siempre no es tan dificil ademas cogen mucha temperatura a diferencia de los leds, las mias de que las saque eran negran y los casquillos el verde era negro tambien y se te desacia en la mano.
              Un Saludo
