Mecanica
  • Mecanica
    Hola a todos!!!! Haber si alguien me puede ayudar,no me van los intermitentes,la luz se queda fija en el salpicadero pero no se encienden las luces de fuera sin embargo las luces de emergencia si que funcionan!!!!
    Hola de nuevo Cristina :P, escucha,prueba a poner los intermitentes por separado osease los de cada lado..si te pasa eso es porque alguna de las bombillas estan fundidas,o eso creo,mira a ver si poniendo los inter de un lado y otro alguna luz no funciona...si te funcionas todas no se que le puede pasar pero estoy seguro que alguna bombilla esta fundida
      Seguramente será un fallo de algun contacto electrico en el cuadro
        Re: Mecanica
        Hola Kistina, creo que el problema lo tienes en el interruptor de warning, intenta moverlo un poco a ver si alguna vez engancha, si es asi ya sabes a cambiarlo, un saludo.
          para mi que el problema lo tienes en el relé de intermitentes que creo que en nuestros corsas es de 5 puntas cambialo y seguramente se solucionara el problema
