Me tiene loco -Fallo cuadro y ahora NO ARRANCA-
  • Me tiene loco -Fallo cuadro y ahora NO ARRANCA-
    Hola he adquirido de segunda mano un Opel Corsa C.
    Desde el principio el coche ha hecho extraños como por ejemplo en mitad de la conducción encenderse alguna luz y luego apagarse sin ningún tipo de consecuencia.
    En otro momento el cuenta revoluciones y el cuenta kilómetros dejan de funcionar sin más y luego vuelve a funcionar.
    Hoy por ejemplo hemos llevado el coche al taller a arreglar el embrague porque estaba quemado. Una vez arreglado lo hemos probado y ha ido bien hasta que hemos ido al centro comercial y una vez de vuelta al coche me he percatado que al poner el contacto había luces que no se encendían, le doy al contacto y no HACE NADA ni un simple sonido, no arranca y no hace nada, de la batería no puede ser porque todo lo demás funciona (radio, luces, elevalunas, etc), ya digo que no hace ni el amago de arrancar.ç
    He podido arrancarlo a racha, pero me he dado cuenta que no funciona ningún reloj (indicadores de gasolina, cuenta R, cuenta K, etc) no suena los intermietentes pero funcionan, lo he dejado en la puerta del taller pero antes he probado el contacto y esta vez sólo se enciende la luz de Airbag, nada más, y como supondréis... NO ARRANCA.
    Leeté las normas y después hablamos.
      Muchos foros en internet con diferentes normas cada uno de ellos, gracias por tu toque de atención, ya me presenté como es debido en el sub-foro correspondiente
        Mueve el cableado que lleva a la caja de fusibles, y mira a ver si están flojos o algo para empezar por algo sencillo.
          que raro no?
          es como si no le gustaran algunos sitios xD
          el caso esque no creo que sea cosa de fusibles platero,me suena mas bien a unidad de carroceria o de ECU,depende de quien controle el cuadro,me huele mas de ECU
            El mismo fallo en muchos corsas. Es el cuadro de instrumentos que no hace buen contacto, se caen las agujas se vuelven locos los testigos... Como solución instantanea: Empujalo para alante. Como solución buena: Desarma los paneles hasta llegar a quitar el cuadro y ajustaló bien.
              Si puede ser otra cosa, pero hay que empezar siempre por lo simple porsi....
                En el corsa b si no hace contacto el cuadro deja de funcionar el alternador.Puede ser simplemente un falso contacto del cuadro.
                  A mi mi Corsa nunca me ha dado fallo, bueno un día se me encendió el testigo de Airbag, apagué el coche, lo volví a encender y fuera problema, nunca más se ha encendido
                  LEE LAS NORMAS
                  ruta54.es
                    Originalmente publicado por astramad
                    Y en CorsaB / Tigra A, según el año puede ser tambien el cable / sonda que va en a caja de cambios...
                      soniaD
                      si ablas del tigra A,el 1.4 16v del corsa C creo que es el mismo motor...
                        soniaD
                        Pues eso no lo se...
                          Re: Me tiene loco -Fallo cuadro y ahora NO ARRANCA-
                          Originalmente publicado por germancf
                          Algunas de esas fallas son producidas por un mal funcionamiento de la bobina, pero a veces, si la bomba de gasolina está dañada, provoca fallas similares. Igualmente, empezaría por revisar la bobina, bujías y cables.
