problema de ralenti
  • problema de ralenti
    buenas muchachos , ya pase por presentacion¡
    tengo un problema con mi opel corsa b 95 tbi 1.4 , lo que pasa cuando ando en marchas bajas 1 0 2 el ralenti aumenta no tengo ni para que tocar el acelerador y tabien cuando enciendo las luces ,lo curioso es cuando me dio ese problema le ise una mantecion de inyeccion comprando sensores( iac,tps,) tambien las juntas del tbi y sigue el problema, . lo mas extraño que al andar rapido este problema no se da mucho , en veces se queda acelerado cuando cambio de marcha o me regula muy por debajo de 650, verifique mangeras de echo remplace algunas e visto si no tiene toma de aire pero no logro encontrar que causa esto... a los talleres que ido son solo descartes nadie se especializa en este auto o son muy pocos ......si tienen alguna idea donde revisar o probar soluciones estare atento....muchas gracias...
    valvula de ralenti??, caudalimetro??
    CORSA A GSI MK2
    Uploaded with ImageShack.us
      Cambia el filtro de gasolina y bujias.
