Problema arranque en frio
  • Problema arranque en frio
    Buenas,
    en breve me presento por si alguien ya me busca y me dice algo...
    el caso es que el tema me urge, me urge muchisimo
    Tengo un Corsa B 1.7d y le e cambiado calentadores porque le fallaban, le e puesto los de origen nuevos y bateria nueva ya que ambas cosas fallaban.
    El caso es que con calentadores nuevos me sigue fallando el arranque en frio, me hace chiiichiiichiiichiiiiiii le cuesta mucho y cuando arranca humarea blanca...me daba que era el filtro pero lo purgué y nada... alguna idea?
    Gracias de antemano
    humareda blanca
    eso es gasoleo sin quemar
    as comprobado que los calentadores funcian?
    mismo puestos en la culata tienen tension y funcionan correctamente¿
      puede ser los inyectores o incluso la bomba de inyeccion pero no se si la bomba de inyeccion es como en los cdti ya que el tuyo no es common rail
        Puede ser que directamente no le lleguen corriente a los calentadores...
          puedes mirarar tambien la rampa de los calentadores creo qe se llama asi o adonde van los calentadores a ver si llega corriente
            joder
            4 comentario para decir lo que yo dije
            si esk la envidia de ser como yo os corre jajajaja
            la bomba de este motor es rotativa corsa32,el inyector se abre por presion
            y esta va sincronizada con el ciweñal,de modo que al inyectar esta ace presion en ese inyector con el combustible,aciendo que abra este y asi que inyecte.
            si estuviese mal sincronizado o fallase el sistema de inyeccion,el coche iria mal arrancado
            revisa el funcionamiento de los calentadores,si tienes corriente en la rampa y el rele de los calentadores por si no los activa
              joder
              En efecto, ademas esa humareda blanca seguramente sera el gasoleo "evaporado" y sin quemar que ha estado inyectando sin conseguir arrancar.
                tu revisa que los calentadores funcionen uno por uno,que el rail de los calentadores tenga corriente y se le pueda dar consumo,y que el rele de los calentadores se activa cuando das al contacto.
                PD:txuchin,tu eres gasolina,aqui no sabes xD
