problemas de rpm
  • problemas de rpm
    hola....tengo un corsa extra 1997, y hace un dia me detuve a cargar combustible y no arranco mas, y cuando logre que arrancara las rpm estaban inestables, y tenia que estar bombeando el acelerador para mantenerlo si no se apaga, lo primero que hice fue cambiar el sensor TPS, luego el IAC, pero sigo con el mismo problema ...alguien me puede ayudar??....
    gracias
