b.ventilador-radiador.
  • b.ventilador-radiador.
    hola corseros bien os cuento. tengo el corsa b gsi 16v. devido alas altas temperaturas que hace ahora en verano se me calienta mas que en el invierno, como consecuencia al pararme casi siempre va el ventilador encendido y tengo que esperarme un rato con el contacto dado hasta que el ventilador se para.y me gustaria hacerle algo para que cuando pare el coche y quite el contacto el ventilador siga girando hasta que se pare el solo, pero sin el contacto dado. haber si sabeis de algun truquillo para no tener que estar alli con el contacto dado, por que es un coñazo.
    muchas gracias!
    que yo sepa,el ventilador refrigera el liquido del radiador porque esta muy caliente no?
    de nada le sirve que lo aga si no esta el agua en circulacion,pues la que esta dentro del motor no se refrigera,haciendo asi que esta se caliente mucho mas a motor parado
    deja el motor encendido mientras esta el ventilador.
      ya claro. pero al estar caliente salta el ventilador y no se para hasta que el termoestato se vaja de temperatura y abre el circuito
