Cambiar filtro del aire
  • Cambiar filtro del aire
    Buenas quería saber como cambiar el filtro del aire y como mejoraría el rendimiento uno deportivo
    cambiarlo no tiiene ciencia,le quitas los tornillos a la caja del aire,lo cambias y los pones de nuevo xD
    supuestamente,un filtro deportivo da mas ruido,pero pierdes rendimiento,pues el motor chupa aire del vano motor,el cual esta caliente,y con la caja de aire de serie tiene la toma del exterior,instalada en el morro.
    un coche con filtro de serie igual que el tuyo te ganaria en un pique si tu lo tienes de competi.
      depende del filtro de aire deportivo que utilices y del motor de tu coche:
      si simplemente utilizas un filtro de sustitucion de cualquier marca simplemente seria sacar el de papel que lleva tu coche y poner el nuevo que generalmente sera de algodon, lo bueno de estos filtros esque son lavables, y puedes reutilizarlos no como los de serie que cada x tiempo tienes q comprar uno nuevo.
      Si utilizas los archiconocidos conos de admision pues te arriesgas a lo que ya puso Y17DT, en motores atmosfericos (gasolina o diesel) cogeras el aire caliente del motor y perderas prestaciones, eso si, el ruido que suelen hacer es muy chulo, pero es eso ruido, adema este tipo de filtros se ensucian muy rapido lo que puede ocasionar aumentos de consumo, por otra parte si el motor es turbo y el coche dispone de intercooler el factor del calor ya no es tan importante dado que el intercooler ya rebajara la temperatura del aire.
      Y por ultimo tienes los kits de admision que se componen de filtro ya sea conico o con cualquier otra forma y normalmante una caja o campana ed admision, los cuales suelen venir medianamente bien diseñados y suelen funcionar bien.
      Amen de etodo este discurso decirte que con un filtro sea cual sea y aunque funcione muy bien la ganancia no suele ser muy alta.
      Vaya tocho, espero que te ayude un poco
        Vale Muchas Gracias xD
          dexter que intentas pisarme en mi comentario?
          a que adivino tu IP y te mando a los gitanos a que te desvalijen la casa? eh? eh?
          jajajajja
            Por cierto una pregunta un poco tonta xD...puedo dejar el filtro del aire sin la tapita esa que lo tapa? es que ya que le voy a poner unop er rojo me gustaría que se viera xD
              jajajajja
              jajajjaajjajaja, el aburrimiento es malisimo, creo que es el comentario mas largo que he puesto en un foro jajajajajajaajajaj
              corsa999 a que tapa te refieres??? si es la de la caja original del filtro del coche, pues no deberias, porque seria lo mismo que coger el aire sin filtro
