ayuda urgente pedal de embrague se ha ido al fondo
  • ayuda urgente pedal de embrague se ha ido al fondo
    hola os agradeceria mucho al que me puediera ayudar,creo que se le ha ido algun bombin del liquido de embrague o algo porque se ve que tira por debajo del motor liquido (caja de cambios) pero no consigo ver de donde viene porque le he mirado el liquido de frenos y el nivel lo tiene bien,mi duda es si ese mismo embase es el que aliminta el embrague tambien porque sino no se de donde puede venir la fuga y si tiene otro que yo no veo me lo pudieran decir,gracias por cierto es un corsa c del 2001
    principalmente,el embrague es hidraulico
    o sea que utiliza el liquido de frenos para utilizar el embrague
    revisa que el conjunto del pedal este bien,no alla nada roto o algo que veas fuera de sitio
    cuidado con esto que no se si te puede dar problemas al frenar.
      No estaria de mas que te presentaras antes de empezar a preguntar, ya que ademas de por educacion, es una de las normas del foro.
