chirria
  • chirria
    me chirria la rueda delantera izquierda creo que al frenar sobre todo... que puede ser pastilla de freno? si es asi como lo se?
    puede ser el disco de frenos... ahora en verano además son mas usuales este tipo de ruidos dado que con el calor se dilatan
      es necesario hacer algun tipo de cambio?
        Pero el chirrido ¿es del disco o de goma contra el suelo?
          no es chirrio de goma... ya que tengonlas ruedas con todo el dibujo... es xomo un ñiii ñiii
            pues lo cierto es que con tan poca información es complicado decirte... pero si que es posible si es del disco que haya que cambiarlo
              me he dado cuenta que es al girar a derecha
                A ver si va ser la homocinetica...
                  eing???
                    Originalmente publicado por tito_mase
                    Me pasó algo similar y apuesto por esto, chirrido en giros siempre hacia el mismo lado, al principio reduciendo velocidad, luego ya más veces, pero no pasa siempre, en mi caso homocinética tocada al cambiarla solucionado.
                    Solo si te gusta la caña --> SOLUCIONS EXTREMAS
                      corsaMax La junta homocinética es una pieza que unida al palier de transmisión tiene como finalidad conectar dos ejes dispuestos,osease esta junta está dentro del fuelle al lado de la rueda si ves el coche por abajo veras una bolsa de fuelle a cada lado,fijate donde te suena que no este rajada y que este en perfecto estado,en caso de estar rajado puede ser que al estar rajado ya no haya lubricante y se este fastidiando dicha junta,no lo dejes y miralo lo antes posible,suele sonar cuando giras a tope como un cla cla cla,y si no es eso mira las pastillas de freno,a mi me paso algo similar,puse pastillas nuevas y fuera ruidos...pero no me sonaba un cla cla cla era un sonido continuo y pesado...
                        Incluso podria ser el rodamiento del buje, que al girar, se apoye todo el peso del motor en ese lado y tenga un mayor esfuerzo.
                        Como no tenemos mas informacion, yo te recomiendo que te pasaras por un taller a que te sacasen la averia, pq tanto la homocinetica, como el rodamiento del buje, son tareas bastante complejas a la hora de reparar, en el sentido de que hay que desmontar muchas partes.
                          pasare por un taller la semana que viene a ver que sera... de momento puedo seguir circulando imagino no?jjaja
                            Lo más seguro las pastillas de freno gastadas. Hay por ahí un chivatito que roza cuando van gastadas y chilla.
                            Mira a ver.
                            Byeeeeeeeeeeeeee
                              arreglado!! pastillas y disco de frenos nuevos... arreando que es gerundio!!!
                              gracias chavules!!!
