AIRE ACONDICIONADO
  • AIRE ACONDICIONADO
    Hola a todos,
    Tengo problemas con el A.A del corsita. Saque mi car del taller hace un par de smanas con una reparacion gorda de EGR, inyectores etc.(tiene 3 años) Al sacarlo de allí me quede con el embellecedor y las rejillas por donde sale el aire en la mano pero al volver a reclamar me dijeron que ellos no habían sido (sin comentarios) Aunque volví a colocarlo como pude, el aire ha dejado de enfriar y ahora solo echa una ligera brisa fresca a maxima potencia con lo que a 40 grados el corsita se convierte en una sauna turca ¿alguien me sabe que le puede pasar? ¿Me recomendaís algun sitio para llevar a que le miren este problema?
    Gracias a todos corsarios!
    Y no podrá ser que necesitas una recarga???
      He pensado en llevarle a Aurgi que no los conozco pero tienen oferta de cargas de aire (aunq no sé si será eso) como le han tenido que destripar y reconstruir por dentro EGR, inyectores, tubo de gases bliblibli y segun le saco del taller deja de funcionar el aire pues ya me da miedo que le puede pasar ahora...
        Eso va a ser que han tocado una tuberia o el mismo radiador, con lo que la carga se te ha escapado por que ellos mismos han andado a al sistema de aire, por que han echo que se fugue poco a poco. Pregunta en un taller cuanto te vale la recarga de aire acondicionado más tapar la fuga.
        La carga del aire acondicionado no se va por si sola...
          Oie,asi cuando lo vendas es el corsa turques edition
          la carga suele rondar los 40e. Mas revisar fugas q ya lo ves desde la maquina
          +1 a moonraker.
            ya te digo yo que una carga tapando fugas mas mano de obra... 70 pavos minimo.
            si fuera luego que el compresor es para arreglar o algo... 500 y pico la averia...
              En skoda tienen una promocion de 19.95 con carga revision de fugas y de olores, esta muy bien.
                He ido a Aurgi pero dicen que ellos no miran fugas (a pesar que lo ponia en su oferta) tb he llamado a Skoda pero casualmente ninguno de los que he llamado se acogen a esa oferta
                  Re: AIRE ACONDICIONADO
                  yo también tuve un problema con el tubo del aire, me petó y lo tuve que poner nuevo, pero a la semana de cambiarlo dejó de echar aire frío, imagino que será una fuga también, disteis con algún sitio que mire fugas que me cueste menos de 150 euros???
                    Originalmente publicado por Carol Ver Mensaje
                    Hola Carol, no se si te has dado cuenta,pero has reflotado un tema del año 2012,por lo que mucho ha llovido,bueno ultimamente menos
                      ops!!no me fijé
                      bueno entonces han tenido que dar con alguna solución si o si
                        ops!!no me fijé
                        Si salio en las noticias, lo encontraron achicharradito en el interior jajajaja
