Buenas tengo una duda, es el tercer alternador que cambio... Resulta que el coche a veces no arranca, mirando con un tester el coche encendido da entre 12,2-12,8 Voltios. Es posible que la batería haga que el alternador de menos voltios? O no tienen nada que ver?
Because I need to watch thing die, from a good safe distance.
si la bateria esta averiada provoca un alto funcionamiento del alternador,el cual se esfuerza en dar la maxima tension provocando un desgaste mas rapido
de todas formas,si a coche arrancado en bateria ai eso el alternador no esta funcionando
Gracias por las respuestas, al final el problema viene del alternador, la ultima vez que se cambio se le puso un empalme guarro sin enchufeta, al entrar suciedad en el contacto provocaba mala conexión y parece que se ha quemado... En fin cambio y corto.
