opel corsa b 1.4 si 82cv demasiado consumo
  • opel corsa b 1.4 si 82cv demasiado consumo
    ola a tod@s. pues únicamente comentar que tengo este cochecito que acabo de heredar de mi abuelo.es de mayo de 1993 de los primeritos . tan solo tiene 65.000km. la única pega que le encuentro a ese coche es que consume mucho. ya que de vez en cuando suelo hacer valencia-siete aguas que son 52 km para ir y 52 para volver total 104 y me consume 11 litros voy entre 100-110km/h, los que vivís en valencia ya sabéis que esta el puerto de buñol y ahí se baja mucho de marcha pero eso es al subir luego al bajar dejo que el coche baya solo.
    sabéis que se le puede hacer para que consuma menos????
    pd: en carretera me consume eso, imaginaros en ciudad lo que me puede llegar a consumir. conforme le hecho la gasolina desaparece
    Lo primero cambia filtros y bujias, si luego no disminuye algo se buscará otra solución.
      aparte puedes echar una revision visual a los tubos de admision,por si esta alguno roto y esta tomando aire indeseado,asi eleva algo el consumo.
      az primero lo que te digo yo que es mas barato y despues el siguiente paso sera lo que dice MoonRaker,y si ya los tienes al dia pues a otra cosa.
        lo mirare a ver ya os dire que de puede ser probable
