ralenti inestable 1.3cdti
  • ralenti inestable 1.3cdti
    hola, aver si me podeis ayudar.
    Tengo un corsa c 1.3cdti 70cv, y al arrancar el coche en frio, he notado que el motor y las revoluciones son inestables, no mucho pero suben y bajan algo, y a la vez hecha mucho humo,el color la verdad no me he fijado, pero cuando ya esta caliente no se nota nada.
    Espero la respuestas, gracias.
    el humo de que color es?
    puede ser decisivo para el problema
    diria,sin saber el color del humo,la sonda de temperatura motor.
      En verdad creo que es tirando un blanco grisaseo, pero huele a gasoil.
        De los humos que solo se producen en frio no os preocupeis, no tienen importancia.
          txuchin...si dice que huele a gasoil y que es blancuzco...ademas de fallar ralentí...podemos ablar de inyector...↲mira si los humos te salen también por la tarde...con el coche frío...si es así...malo...↲por la mañana si hace frío...es normal...por el choque de temperatura de los gases al salir al aire...pero si falla ralentí tenlos en cuenta....↲↲↲txuchin se está enamorando de mi avatar...
