buenas.tengo un problema hace 2 dias lleve mi coche al taller por problemas de tirones, el mecanico empezo a obserbar y con un alicates saco un conector que estaba conectado por de bajo de la tapa delco, y decia que los 3 pinchos no conectaban bien, le heche un vistazo y los 3 pinchos estaban sin sufebcion si intentabas poner de nuevo el conector se metian para dentro no conectaban,para que os hagais una idea, es como cuando pones un euroconector de la tv y los pinchitos se metiensen dentro sin dejar sujeo el euroconector,la cuestion que el coche ya ni arranca por que no tiene cotacto por culpa de conectar bien, y el mecanico me dijo que eso habia que moberle la distribuidor y demas habia que sacar una pieza entera,que opinais de esto?la pieza esta claro que estaba en mal estado pero no creo que fuese el foco de la averia, y cuanto pensais que me puede salir? perdonar por el tocho pero tengo la inquietud de que el mecanico en vez de atyudar me quioere timar
