potencia casi nula
  • potencia casi nula
    buenas de nuevooo, la egr en un corsa c 1.7 dti donde se encuentra???? imagenes ahi??? manuales de como sacarla y limpiarla?? ya que la perdida de potencia es notable, ya que el tiron que mete el turbo no existe. O filtro de aire... Gracias.
    Por casualidad no será el sensor del cigüeñal??
      Peibol gracias por tu respuesta, pero, he cambiado el filtro de aire, y nada.
      Cre que puede ser a ecr, ya que no marca error en el cuadro ni tira humo blanco ni negro ni consume aceite.
      Hay veces que funciona y otras no.....!!!!
        Peibol, me encantaria saber que si fuese el sensor ese, cambio y pa lante. Mirando he indagando por la web, leeo que puede ser desde la EGR, (Solucion, anularla), pero en que influye en el turbo?.
        Manguito de turbo que este roto.
        Y por otra, y espero que no sea, turbo petao.
          Bueno, resuelto el problema os comento para que a algun propieterio de corsa le ocurra.
          Da la casualidad que una de las piezas que mas falla es una de las mas importantes en nuestros corsitas.
          Os digo: perdida notable de potencia, en cuestas ni os cuento, nada de humos ni blancos ni azules ni negros, señal de averia en el cuadro que pasado un ratito se quita.
          Me di cuenta que cuando alcanzaba la temperatura optima de funcionamiento 82 º c. de repente se ponia a funcionar.
          Pues bien, desconecte el conector del dichoso CAUDALIMETRO y vualaaaa,
          en el clavo, averia de caudalimetro, volvi a conectar y mismo problema.
          Asi que, a popr caudalimetro nuevo y solucionado.
          P.D. creo que le anulare la EGR, que opinais??
          Abrazos
            yo se la anularia! a mi me da pereza ahora con este tiempo de perros, pero cuando llegue un dia de sol.... se la anulo si o si, que ademas ya me he hecho la chapita xD
              cresko por cierto que ganas anulandose la EGR?
                Originalmente publicado por zoni
                Ganas potencia, en bajas sobre todo. También consume un poco menos el coche... pero tarda más en llegar a la temperatura de servicio.
                @javierorrios
                  Originalmente publicado por Peibol
                  que ****** eres,cago en tu calavera
                  caudalimetro a tiro fijo,desconectalo,y despues me cuentas
                  PD: anula la EGR
                    caudalimetro a fijo??? como ...!!!!
                      Gente, muy buenas. Puse el caudalimetro y a recuperado potencia pero no el empuje ese que tenía antes, y el consumo un depósito me voy tan solo hasta los 640 km. Que puede ser más? Normalmente llegaba hasta los 750 km por depósito. He cambiado el filtro de aire, la tobera de entrada de admisión la he echo más grande, pero no acaba de ir como antes.
                      Gracias
                        Gracias
                        algun inyector tocado que tenga alguna fuga y este fogueando
                        cuando tiene algun inyector mal tambien se pierde potencia y no tira lo que deveria de tirar
                        o la egr llena de carbonilla tambien puede ser
                          Algún brico de cómo desmontarlos y limpiarlos?
                            eso mejor que no los desmontes tu ni nada que los inyectores son muy delicados y cada uno vale nuevo 300 euros o mas
                            como mejor se limpian es por ultrasonido y encima luego te los compruevan por si a caso falla alguno esto adonde mejor lo hacen es en los bosh card service
                            opcion 2 en los feuvert te los limpian te conectan una maquina al circuito de inyeccion sin desmontarlos ni nada y directamente y por 40 euros te los limpian pero ni punto de comparacion a la limpieza por ultrasonidos
                            opcion 3
                            cuando te quede un quarto de deposito de gasoil echarle un bote de limpia inyectores entero y llenar medio deposito de gasoil y sacarlo por autovia el coche y hacerle unos 30 kilometros apurando las marchas ,es decir en 3 y en 4 a 3500 revoluciones y durante unos 6.o 7 km lego en 5 otros 6 o 7 kilometros y luego otra vez 3 y 4 a 3500 revoluciones durante otros 6 o 7 km pero esta lo mas seguro ya no sirva de nada o puede qe se limpien tambien esta es la mas barata
                              corsa32 gracias tron, si lo llevare a que me los limpien
