Que creeis que es?
  • Que creeis que es?
    Hola a todos, veréis tengo un Corsa C 1.7 cdti del año 2004, la cuestión es que desde hace un tiempo al arrancar el coche a veces me hace un chirrido, hay veces que lo hace durante 2-3 segundos, hay veces que dura 1 segundo y hay veces que no suena, las veces que suena solamente suena al arrancar y ya no vuelve a sonar mas a no ser que lo apague y lo vuelva a encender.
    Otra cosa que no se si tienes que ver es que al arrancarlo, el coche enciende pero se apaga, y tengo que darle gas un poco para que se mantenga a encendido hasta que se calienta un poco el motor, suele pasar por las mañanas después de estar toda la noche parado, o si estoy un rato muy largo (6-7 horas) sin encenderlo, no se si sera problema de que el motor esta frío ( duerme en garaje y cada mañana el termómetro del coche marca 12-14 grados).
    Gracias por la ayuda y saludos.
    Corsa 1.7CDTI 100cv. Negro purpura, Kosei 17".
    A TODO AQUEL QUE ME DESEE EL MAL, YO LE DESEO EL BIEN, PARA QUE PUEDA VER MI EXITO DURANTE AL MENOS 100...AÑOS
    lo del ruido puede ser la bomba de alta,pues es normal,a no ser que lo haga un relé.↲lo de que arranque y se cale,sonda de temperatura motor,revisala.
      Sabes si puede ser costosa la reparación ya sea de la bomba de alta, relés o sonda de temperatura?
      Hay gente que me comenta que puede ser de los calentadores no se si es lo mismo que la sonda de temp.
      A ver si tengo tiempo y lo dejo en el taller.
      P.D: Corre el coche algún riesgo importante si tardo algo en arreglarlo?
        de calentadores no es,pues ruído no emiten.↲si estan estropeados no los cambies,pues no te influyen para arrancar el motor,pues es inyección directa.↲el ruido,si pudieses definirlo mas,podremos darte un diagnostico mas específico.↲si se cala el motor al encender,sospecho que la sonda de temperatura del motor esta averiada,yo de precios no se,40e?
          los calentadores es cierto que no influyen para el arranque en los common rail y en los inyeccion directa ,pero una vez arrancado el coche y mientras que coje temperatura el coche se quedan los calentadores activados durante un minutos dicho en la opel
            eso si,pero para que contamine menos mientras no coje temperatura,nada mas,no vas a notar si funcionan o no.
              Yo también tengo el mismo problema. Desde que me tocó de pasar por un pequeño charco de las inundaciones de meses atrás, se debió de humedecer algo y desde entonces cuando arranco también me suena ese chirrido. Es como si el motor de arranque intentase todo el rato arrancar durante 2 segundos (como si mantuvieses manteniendo la llave de contacto forzando la posición de arranque).
              Yo llevo meses así y no le he dado importancia. ¿Debería de preocuparme?
              oleeee!![img]http://i136.photobucket.com/albums/q168/josedelcabanyal/emoticon.gif[\img]
                si seji,abre hilo.
                  A ver si va a tener humedad en la correa de accesorios, y por eso silba hasta que se seca.
                    No hace falta que habra otro hilo ¿no?... Creo que hablamos de lo mismo jeje
                      Originalmente publicado por robleano
                      Pero pero el silbido/chirrido (mas bien chirrido) como mucho dura 2 segundos al arrancar y ya no suena mas aunque este conduciendo durante horas, en 2 segundos se va a secar la humedad?.
                      Siempre suena al arrancar y ya esta, a ver si acabo los examenes de la uni y lo llevo al taller.
