Caja de cambios Easytronic 1.2 75cv
  • Caja de cambios Easytronic 1.2 75cv
    hola buenas, mi duda es si alguien sabe que tipo de aceite lleva esta caja de cambios, porque ni en la propia opel lo saben, porque me gustaria cambiarla y en el concesionario vale el bote de un litro 40€ y lleva aproximadamente 2,5 litros, con lo cual una burrada solo el aceite
    CORSA C SILVERLINE
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=18914
    Cambia de opel directamente, el que mejor funciona es el de opel y para nada vale 40 euros un litro, ademas de que no pasa de los dos litros.
    Para cambiarlo no busques tornillo de vaciado pq no lo tiene, tendras que soltar la tapa inferior de la caja de cambios, creo que son 10 tornillos del nº 13, ademas de cambiar la junta que lleva.
    Te dejo una foto para que veas la referencia, con dos botes tendras de sobra, creo que valen sobre 18€ cada uno, ya no me acuerdo.
      Buenas tota_ cr 250, te comento ese mismo bote que aparece en la foto es el mismo que me enseñaron en la opel y a dia de doy vale 35€ mas iva (una burrada), pues despues de mucho investigar y preguntar averigue que lleva un (atf 3035) y al final me decidi por un dexron II de la marca Olipes que me ha costado unos 25€ la garrafa de 5 litros
      CORSA C SILVERLINE
        Siento seguir en mis trece, pero es imposible que valga 35 euros, pasate por esta web, en la cual metiendo la referencia de opel te sale el precio, ademas que 35 es una burrada para 1litro de aceite de caja de cambios.
        ACTUALIZADA EL 15.02.2013
        http://opelnet.at/page.asp?id=io_opel_s ... =&x=53&y=1
        Unos 15€ como muchisimo...
          Estoooo... ¿y por qué le quieres cambiar el aceite? En principio no hace falta hacerlo nunca. Wes una caja de cambios normal y corriente. No es la tipica caja de cambios automática. El automático es el embrague.
            Re: Caja de cambios Easytronic 1.2 75cv
            La verdad es que con los años que lleva Opel con este tipo de cambio ay muy poca información sobre el...
            Por cierto ¿sabríais decirme qué tipo de aceite lleva el embrague ? En el depósito que está justo encima del módulo easytronic por lo menos en el Corsa E .
