Calentamiento que impide arrancar el motor
  • Calentamiento que impide arrancar el motor
    Tengo el sigte problema en un corsa swing 1.4 (3 puertas): Después que he manejado alrededor de 10 o 15 minutos, paro el motor y al querer volver a encenderlo no puedo ..., es como si algo se calentara y debo esperar a que se enfríe. Puedo volver a arrancar el motor después de 20 o 30 minutos ...., que será???
    Ya he cambiado cables de bujías, batería entre otras cosas ...
    Gracias a quien pueda dar quías para resolver el problemita este!!
    Saludos,
    Vicho
    En tu caso no lo se, pero eso mismo le pasa a los corsas C y es un fallo muy comun, y el fallo se produce en el conector del cuadro.
    PD. por probar, cuando quieras arrancar y no te arranque, le das un golpecito al cuentakilometros a ver si por casualidad fuese el mismo fallo (que no creo), pero por probar....
      Cuando le quieres dar arranque gira el motor o no o gira despacio, esto es importante que aclares para poderte ayudar.
      Si el motor de arranque gira lento o muy despacio, puede ser un problema en el motor del auto (calentamiento excesivo) debido a un mal funcionamiento del circuito de refrigeracion. ( causdas posibles, radiador obstruido, bomba de agua en mal estado, el elctro ventilador no funciona correctamente, entre otras causas).
      Tambien puede ser un problema en el motor de arranque, corto circuito interno, roce excesivo del inducido en campos, carbones muy gastados, etc.
        Ok, son varias las cosas que están juego parece ..., así que a esperar fin de mes para tener algo de dinero y manos a la obra.
        Gracias por lo comentarios.
        Saludos,
        Vicho
