Duda Aceite
  • Duda Aceite
    buenas foreros.
    mira creo que es una gilipollez pero tengo dudas...no se que lleva el aceite de corsa opc. castrol, opel, mobil o algo? y que tipo es.. ejemplo 5w30 o 5w40 o ....?? quiero saber que exais vos que tengais OPC y cuantos Litros el motor?
    ♥ Opel Corsa Opc 1.6 16V 192HP Turbo For Life ♥
    Re: Duda Aceite
    Originalmente publicado por Rikar_CorsaOpc
    buenas foreros.
    de fabrica sale con un 5w30 y es el que debe de llevar
    y lleva 4.5 litros de aceite con el cambio del filtro que siempre que se cambia el aceite se debe de cambiar el filtro
    castrol edge fst 5w30 ,mobil 1 esp formula 5w30 ,el de opel gm 5w30 que es fabricado por motul
    y los pata negra que son los motul x-clean 5w30 y motul specific dexos 2 5w30
      Re: Duda Aceite
      buenas foreros.
      aah va va muchas gracias pero cual es el mejor aceite para el OPC. recomenda porque la voy hacer todo yo en mi garaje y no me pienso llevar al taller de OPEL paso de gastar dinero y chapuza :S, pero tngo una duda que tngo 4 años garantia y si no le llevo al taller para...cambiar frenos o aceite o que sea y que pasara?? :S
        Re: Duda Aceite
        [quote=Rikar_CorsaOpc]
        Originalmente publicado por "Rikar_CorsaOpc":2tsp0akg
        buenas foreros.
        aah va va muchas gracias pero cual es el mejor aceite para el OPC. recomenda porque la voy hacer todo yo en mi garaje y no me pienso llevar al taller de OPEL paso de gastar dinero y chapuza :S, pero tngo una duda que tngo 4 años garantia y si no le llevo al taller para...cambiar frenos o aceite o que sea y que pasara?? :S[/quote:2tsp0akg]
        si lo vas hacer tu los motul que son la pata negra de los aceites
        motul specif dexos 2 que es el especifico de opel
        o el motul x-clean 5w30 que tambien cumple con la norma dexos 2 de opel
        en las web de aceites de lubricantes online y pidenos aceite los tienes a buen precio y las garrafas son de 5 litros
        el aceite mientras cumpla con la norma dexos 2 y sea un 5w30 no te van a decir nada
        pero si el coche lo tienes en garantia yo te recomendaria que lo lleves a la opel
        o si no a un taller de barrio que te sellen el libro
        porque como le pase algo al coche luego no se haran cargo de la garantia
          Re: Duda Aceite
          [quote=corsa32]
          Originalmente publicado por "Rikar_CorsaOpc":34vyc62j
          buenas foreros.
          porque como le pase algo al coche luego no se haran cargo de la garantia[/quote:34vyc62j]
          Ah va ahora si que lo entiendo... pues vaya mierda asi q cuando lleve al taller y estare dependiente al mecanico a ver si lo va hacer bien o no porque a mi anterior coche y le hizo chapuza y NO MOLA!! sabes jeje. Muchas gracias tio!
