Hola, en mi corsa D cuando pongo el aire enciende los ventiladores, pero no enfria, lo he llevado a que me recargaran el aire y me han dicho que el coche tenia carga, podrian orientarme un poco para saber que le puede pasar al aire de mi coche gracias!!
Aire en Corsa D! ayuda
me dijeron que podria ser el compresor pero que ellos no podian saber que fallo era sin la maquina, y en la opel por ponerme la maquina me cobran un paston y queria sber si hay algun caso similar!Fuente, Alpine IVA-D105R
Vias Impact 6638.S
Ampli Vias As F4 6000
Coche Corsa D Sport 90cv.
Pero dicen que lo tiene cargado ya.Originalmente publicado por marcos_16vLlevalo a cualquier taller tipo norauto o asi a que te lo cargen, sino te lo pueden cargar no te cobran.
Y mira haber si cuando lo enchufas salta el compresor, sino te tocara llevarlo a un taller.
Estoy contigo, que mire si salta el compresor. Porque si hay carga y la presión de circuito está bien, o está jodido el compresor o hay algo tupido
____________
____________
__________________
hola he encontrado el manual, he dice que el fusible de la posicion 13 y el que va en la posicion 30, tienen relacion con el aire, yo tengo puesto el de la posicion 13, pero en la 30 no tenog nada y no se si pueden ir por hay los tiros!!!!Fuente, Alpine IVA-D105R
Vias Impact 6638.S
Originalmente publicado por tunedhola he encontrado el manual, he dice que el fusible de la posicion 13 y el que va en la posicion 30, tienen relacion con el aire, yo tengo puesto el de la posicion 13, pero en la 30 no tenog nada y no se si pueden ir por hay los tiros!!!!
Prueba a colocar el fusible en la posición 30. Un fusible cuesta 20 céntimos y así descartas otras cosas.
Sería raro que te faltara ese fusible, pero por probar no pierdes nada.____________
____________
__________________
25 € un paston? posiblemente 30 ahoraOriginalmente publicado por tunedme dijeron que podria ser el compresor pero que ellos no podian saber que fallo era sin la maquina, y en la opel por ponerme la maquina me cobran un paston y queria sber si hay algun caso similar!
Si en 30 no montas nada ya sabes que te falta
Y como hago ese puente? Alguien qué tenga elOriginalmente publicado por jonarusvkprueba a desconectar el conector del compresor y hacer un puente directamente a bateria.
Mismo modelo que yo y pueda mirar si lleva en la
Posición 30 un rele y me dice cual tengo que comprar para probarlo gracias!
Corsa D sport 1.4 90cvFuente, Alpine IVA-D105R
Vias Impact 6638.S
El compresor llevar un conector con 2 cables, simplemente tienes que desenchufarlo y meter en ese conector 2 cables largos que lleven a la bateria y los conectas respetando la polaridad.
Tambien puedes ser que solo tenga un cable, en ese caso ese es el positivo, el negativo es el chasis del coche, con que tires ese hasta bateria vale.
