Pues como digo, tengo el corsa D 1.4 100cv,del 2013 metiéndome en el menú secreto, en el apartado de la temperatura observo que llega a 108º salta el elctroventilador y a los 104º se detiene, mi pregunta es: lo que pone en la pantalla es la temperatura del circuito de refrigeración, o la temperatura del aceite,si es asi lo comprendería ya que la relación entre temperatura aceite y refrigerante ,esta entre 20/30º de diferencia, mas alta en el aceite,y si es la del refrigerante, es normal que este motor trabaje en esas temperaturas?
