Luz interior no enciende y sonido extraño en amortiguadores
  • Luz interior no enciende y sonido extraño en amortiguadores
    Buenas a todos!
    Os comento dos problemas que tengo en mi Opel Corsa 1.7 TDI.
    El primero de ellos y más importante es el siguiente, hace tiempo, tenía la transmisión derecha jodida, lo llevé al taller y le pusierón una transmisión nueva. Esto fue hace meses, ahora, cuando dejo el coche un poco libre, en punto muerto sobre todo, y hay un poco de desnivel o no está la calle bien, o cuando pillo un "salto" reductor de velocidad, hace un sonido muy extraño, es como si tocara un tope o tocara algo hierro con hierro y suena asi, literalmente como si chocaran dos barras. Con el coche parado, hago que amortigue todo lo que puedo y no suena nada, es cuando va el coche andando. :S Me ha visto el coche un conocido que fue mecánico y a simplevista por debajo no ve nada que pueda hacer esto. ¿Alguien podría saber al menos por dónde van los tiros? Me da miedo que se parta algo y tenga un accidente...
    El segundo tema, es el siguiente. Mi coche por dentro es similar a este:
    El plafón de arriba lleva 4 bombillas. De las cuales, dos lleva un botón cada una que se activa SOLO cuando está el contacto del coche puesto. Las otras 2 se enciende cuando presiono hacia dentro el botón de la flecha de abajo. Pues bien, no enciende.
    Las dos bombillas no enciende, ni cuando presiono el botón, ni cuando abro una puerta, nada, no enciende. Lo sorprendente de esto es que he mirado los fusibles y estaban todos bien. Me he ido al manual y el fusible de 5A responsable de la iluminación interior (Fusible 16 segun el manual) NO ESTABA PUESTO! No comprendo como ha funcionado tanto tiempo sin él, lo puse y nada.
    He comprobado la corrente que llega al plafón, y de ls 4 cables que tiene, son del tipo: [Masa - 12v] - [12v - Masa] pues logicamente solo llega a dos (Los dos de las dos bombillas que van con el botón de arriba independiente), a los otros dos cables, responsable de la bombilla que no enciende, no llega corriente.
    He probado un transformador de 12v directo al plafón y las bombillas encienden todas perfectamente. Resumiento, las bombillas no están fundidas, y no llega nada de corriente al plafón de arriba, solo llega por dos cables por los otros dos no..
    ¿Alguien puede ayudarme? Ya he mirado la luz interior 400 veces y nada.. :S Y lo de el ruido, tampoco sé que es.
    Un saludo y muchas gracias!
    pásate por presentaciones,no se contestará
