Es posible apagar zumbador cuadro
  • Es posible apagar zumbador cuadro
    Buenas,
    tras una rápida presentación, he aquí mi primera consulta por si alguien tiene el mismo problema (no encontré post sobre el asunto).
    Me da la alarma de 'OPEn' en el cuadro, no hay puertas abiertas, pero el cierre del portón está averiado (debería cambiarlo... €€€ ).
    El caso, que además del aviso, el zumbador emite unos incómodos pitidos cuando para el vehículo, y en ciudad, con semáforos, pita todo el trayecto.
    ¿Puede 'apagarse' el zumbador? (por lo menos hasta solucionar la avería).
    Gracias de antemano por la atención.
    Javi.
    Ex Corsa B Viva 5p, 1.2 C12NZ
    Corsa D 5p, 1.3 CDT ECOTEC
    Se puede querer más, pero es todo lo necesario
    Javi
    de qe coche hablamos??
      Y si esta averiado como cierras el portón? Me da ami que si no lo cambias nada. A no ser que encuentres donde hace la conexión en el anclaje para cerrar el circuito eléctrico y así hacer que piense que está cerrado el portón.
      PD: Y17DT es un d 5p.
        Solucionado!!
        Buenas nuevamente!
        Este fin de semana fue productivo para el coche...
        Tras estar harto del zumbidito, despanelé el maletero (2 tornillos torx) y accedí al cierre, lo desmonté y abrí el cierre (un motorcillo y un pequeño circuito integrado con un sensor de fin de carrera que daba el 'maletero abierto')
        Comprobé que no hacía buen contacto, y que nunca se accionaba el sensor, por eso los zumbidos. Llevé la pieza 'a su sitio' y todo solucionado, volví a montar el cierre y sin molestos pitiditos
        Disculpad, no puse que es un Corsa D, 1.3 CTDI 75 cv.
        Tengo alguna foto, pero está en el móvil...
        Javier.
        Javi
          Pues arreglado!
            y el brico?
                Brico publicado!!
                Javier
                Javi
