ralenti inestable corsa c, fallos p1300 y p0301
  • ralenti inestable corsa c, fallos p1300 y p0301
    hola, un saludo
    Tengo el corsita costipao, tiene el ralenti inestable(caliente y frio), y le han salido dos fallos q he visto con el torque, son el p1300 y el p0301.
    Parece que cuando sube a mas de 2000rpm parece como que se arregla,pq pega tiron, pero en cuanto bajas rpm, otra vez vuelve.
    Es un corsa c del 2003, z12xe el 1.2 16v, haber si le ha salido a alguien y puede comentarme algo, todavía no he tenido tiempo de empezar a mirarle cosas. GRACIASSSSS
    Re: ralenti inestable corsa c, fallos p1300 y p0301
    Hola buenas el p1300 es falta de combustible en depósito, posible fallo sensor de nivel de combustible o cableado
    El p0301 es Cilindro1, falsa explosión detectada. Causa posible: avería mecánica el motor, cableado, sistema de encendido/combustible, inyector, sesor temperatura refrigerante del motor, o modulo de control de motor.
      Muchas gracias por contestar, empezaré a mirar. Lo del fallo de combustible igual era por ir en reserva, no??
        Puede ser, eso facilmente lo puedes comprobar echando algun litro mas.
        El otro fallo ya es ir descartando cosas.
        Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
          Empieza por las bujías, sobre todo si tienen tiempo o no sabes cuándo se les hizo el último cambio.
            arreglado, eran las bobinas, las bujias estaban limpias, ha seguir tirando.... un saludo
              Un problema menos... Enhorabuena!
