rotura de conector en corsa b 1.2i ayudaa!
  • rotura de conector en corsa b 1.2i ayudaa!
    pues se me a roto el conector de plastico que engancha a la parte baja delantera del carburador en mi 1.2i y se me queda la luz de averia encendida. es uno que la parte que conecta es como de color marron y el resto del cable es negro y enchufa a la parte de atras.
    Para que sirve ese conector? como se llama para poder pedirlo en la tienda de recambios? un saludo y gracias
    Re: rotura de conector en corsa b 1.2i ayudaa!
    Podrías poner una foto para ver claramente cual es? El año del coche cual es? Y el código de motor?
    Saludos!
      el coche es del 93 es un corsa b swing 1.2i de 45cv ahora os subo una foto del conector roto que lo tengo aqui
        este es esta roto por ambos sitios la parte marron es la que engancha por delante
          Si me pones una foto de donde va ubicado en el motor te lo busco en autodata. Que así es complicado de saber cual es. Si me pones el código de motor mejor porque corsas b 1,2 tienes el 12NZ, C12NZ y X12SZ.
            vale voy a bajar a hacerle una foto al motor y te señalo donde va ubicado ahora la subo
              el codigo de motor es C12NZ y aqui es donde iba la pieza
                No sale en autodata claramente, luego le hecho un vistazo, posible sensor de presión de combustible, pero no lo tengo claro.
                  Originalmente publicado por jorgeeito Ver Mensaje
                  vale muchas gracias por la ayuda jorgeeito buscare por ese nombre haber si veo algo parecido
                    Ahora estoy sin ordenador pero descargate el manual del corsa b del apartado de descargas y igual lo descubrimos antes. Luego mirare yo tb.
                    Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
                      donde esta el apartado de descargas? no lo encuentro por ningun lado :S
                        En el apartado corsa B lo tienes en la parte de arriba...pone manual corsa B -disponible en descargas...pinchas hay y tienes varios links...haber si te funciona alguno.
                        Saludos!
                        www.ComunidadCORSA.com
                          Donde va a parar la otra parte del cable. Una al carburador y la otra punta? Yo creo que es un tubo de vacio. Saludos
                            si efectivamente es un tubo de vacio , fui a la opel a preguntar y no lo tienen asi que are un apaño con un mangito , pasa algo por ir sin ese tubo?
                              Lo averigüé al ver ayer por la tarde un kadett 1.6 que tiene el mismo manguito de vacío en el carburador que el tuyo, y ya me fijé a donde iba la otra terminación. Tendrás que ponerlo, su función tiene, puedes cogerlo de cualquier coche opel de la época, kadett, corsa... etc.
                              Saludos!
