Fallo 43
  • Fallo 43
    buenas noches,
    ayer le anule la EGR con la famosa chapita de Ebay con la cual no habria problemas de testigo, bueno mas bien en teoria, porque se encendio el testigo motor y da fallo 43.
    Alguien la tiene anulada y le da el mismo fallo? Lo ha solucionado? Como?
    Muchas gracias de antemano
    Re: Fallo 43
    nadie a anulado la EGR en un Corsa B???
      Re: Fallo 43
      En teoria no deberia de dar nada. Has mirado q significa el fallo y si se quita desanulandola?
        Re: Fallo 43
        Originalmente publicado por xabi Ver Mensaje
        Si el fallo es
        43 Solenoide de recirculación de gases de escape – circuito defectuoso Cableado, solenoide de recirculación de gases de escape, modulo de control del motor
        A ver si tengo un poco de tiempo y miro el tema a ver que ha podido pasar
          Re: Fallo 43
          con la misma chapa yo la he anulado en un b 1.0 del 97 y un c 1.2 del 2006 y no he tenido ningún problema de testigos, solo más bajos...
            Re: Fallo 43
            Originalmente publicado por juanpen Ver Mensaje
            pusistes la chapa y ademas la junta o solo la chapa?
              Re: Fallo 43
              Yo la anulé este domingo. Le puse solo la chapa y sin problema!
              Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
                Re: Fallo 43
                pues que suerte, ami me sigue cantando fallo, antes me lo hacia a ralenti, quite la egr la limpie y la volvi a poner y hasta ahora solo me da fallo cuando le meto chica xD a ver si voy por el desguace y pillo una mas el cableado, que la voy a cambiar la hubicacion, asi cuando tenga problemas la tendre a mano
                  Re: Fallo 43
                  Solo se enciende o tambien notas algo más?
                    Re: Fallo 43
                    simplemente se enciende, pero no se nota nada extraño
                      Re: Fallo 43
                      La valvula tendra un problema al abrir o cerrar derrepente y x eso da fallo, al estar anulada no notas nada. Si solo es la luz, yo no me complicaria
                        Re: Fallo 43
                        solo es la luz, pero no me gusta verla encendida, mas que nada, que si surge algun otro problema no sabes que estara pasando, porque dira: ya se me encendio el fallo EGr y puede que sea otro
                          Re: Fallo 43
                          Cierto, cambiando la valvula x una q esté bien.no deberia de haber problema
