fallo p0304 a 5000rpm
  • fallo p0304 a 5000rpm
    El coche da fallo p0304 cuando acelero hasta 5000 rpm y se queda a 3 cilindros, pero si apago el coche y lo enciendo otra vez el fallo se borra y el coche funciona perfectamente.
    Las bujias las cambie y probe con otras bobinas y sigue dando el mismo fallo cuando llego alas 5000 rpm.
    El coche es un corsa C gasolina 1.4 16v. A ver si alguien puede echarme una mano.
    -+ciRcuitO gAleGo xA+-
    No es + RapiDo quiEn mas AceleRa,
    siNo kien - fRena!!!
    Re: fallo p0304 a 5000rpm
    Ese fallo señala al pistón #4. Es raro que cambiando la bujía de ese cilindro y probando con otra bobina siga el error, por lo que una posible causa es un fallo en la compresión del cilindro. Yo comprobaría las mangueras de entrada de aire y combustible, por si hay alguna pérdida, pero creo que esto afectaría a más de un cilindro, por lo que me inclino más por el fallo de compresión.
    Suerte
