no arranca corsa c 1.4
  • no arranca corsa c 1.4
    Saludos amigos.
    Ayer fallo la bateria del auto" completamente muerta por vieja". puse otra bateria nueva y no quiere arrancar.
    el motor gira, pero no arranca, esta prendida la luz anaranjada en el cuadro de instrumentos de un motor con una llave, solo esa luz esta encendida, ninguna otra enciende.
    que puede ser?????
    muchas gracias
    Re: no arranca corsa c 1.4
    pues esa llave naranja significa fallo motor...tendras que pasarle la maquina de sacarle fallos y me imagino que te sacara que fallo es...aunque es raro que no arranque simplemente por cambio de bateria...a lo mejor arrastravas algo de antes...
    www.ComunidadCORSA.com
      Gracias .
      Ya lo solucione,
      Buscando en internet. dicen que muchas veces el dasd ( relojera) no hace buen contacto con los pines que lo reciben.
      que con solo empujar este hacia adentro, vuelven todas las luces y el auto arranca.
      lo hize y ya arranco perfecto.
      parece que a muchos corsas con los años esto suele ocurrir mucho.
      Muchas gracias
