Distribución cadena motor Z14XEP
  • Distribución cadena motor Z14XEP
    Hola muy buenas, alguien sabe como desmontar la distribución de este motor? marcas, calado.... es para cambiar la junta del carter,y hay q desmontarla, gracias.
    Re: Distribución cadena motor Z14XEP
    Y el carter?No sale por debajo sin abrir nada mas?
      Yo apostaria a que si.
        La junta que quiero cambiar es la del carter de la distribucion x cadena, esa junta la he de cambiar xq le entra agua al moto y la averia es esa junta, para sacarla hay q sacar el carter de distribucion y la cadena, luego sacar la junta limpiar y poner nueva y acontinuacion la cadena...... ya se como se cala el motor y todo
          Es mejor cuando lo vayas a montar, poner el carter de la distribucion antes y luego el carter de aceite. Por que si no es muy dificil encajar las guias con las juntas nuevas .
          sigpic
            El carter del aceite no lo he sacado para nada, lo tengo todo apunto para montar
              Mi motor es el z12 supongo que no sean muy diferentes.
              El carter de la distribucion sale facil, pero para ponerle te va a costar.
              Ya nos cuentas a ver que tal.
              sigpic
                Es el z14xep creo q es igual o muy parecido al q tu dices, resulta q lo tengo todo desmontado y limpio y esperando el material nuevo para montar, he sacado el manual de como se hace x internet y es igual a como lo estoy haciendo, sin sacar carter de aceite, ya os contare pr sí quereis exar un ojo ponéis en Google opel z14xep manual y vais a imágenes, después seleccionáis la imagen q sale la distribucion y vais a esa página y os saldrá el manual de como se hace, solo q es en inglés pr vuestro pc tiene q tener traductor o os lo hará automáticamente.
                  Asunto solucionado.
