Extraño comportamiento ralentí
  • Extraño comportamiento ralentí
    Hola. os comento lo que me pasó el otro día a ver si puedo realizar alguna comprobación por mi cuenta antes de llevarlo a un taller.
    Estaba realizando un viaje por carretera y todo normal. Me paro en una gasolinera y al volver a arrancar, el coche se comporta de forma extraña. El ralentí no era estable, se disparaba o se ahogaba y al acelerar no me subía de vueltas llegando incluso a calarse. El coche no estuvo prácticamente ni 5 minutos parado, por lo que todavía estaba "caliente". De repente dejó de hacerlo y desde entonces el coche se comporta normal.
    De eso hace un par de días en lo que lo he movido unos 30 kilómetros sin incidencias. Lo único raro que le veo es que el ventilador permanece bastante tiempo encendido incluso siendo invierno, incluso nada más arrancar el coche en frío.
    Ni rastro de testigos ni otros comportamientos anormales.
    A ver si me podéis ayudar. Un saludo y gracias.
    PD: El coche es un Corsa D 1.4 Enjoy 90CV
    Re: Extraño comportamiento ralentí
    Lo unico q se me ocurre algun sensor que este dañado.( Maf, temperatura, ...)
    Que le metan a diagnosis y hay tiene que estar guardado el fallo.
    Pd: Al arrancar el coche rapido sin esperar unos segundos con el contacto dado, algunos sensores pueden dar problemas puede haber algunos fallos temporales que la centralita los arregla sola.
    Mi consejo esperar siempre un poco aunque tengas mucha prisa.
    sigpic
      Tengo un OPCOM, así que miraré a ver si tiene alguna avería indicada y os cuento.
      Gracias.
        Acabo de realizar la prueba. He puesto el contacto y unos segundos después he arrancado el coche. Instantáneamente el ventilador se ha encendido y luz amarilla en el cuadro. Le he enchufado el OPCOM y me tira esta avería:
        P0116-00 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range / Performance.
        U2107-71 Invalid Data from BCM (Body Contro Module).
        He revisado la temperatura del refrigerante y estaba en 56 grados, que no se si es normal.
        PD: La luz amarilla es esta
          Ese es el testigo de averia en el motor. Te avisa cuando hay un fallo importante.
          La temperatura en funcionamiento del refrigerante son unos 90 grados. y un poco mas se enciende el ventilador.
          Supongo que la centralita no recibe bien los datos del sensor de temperatura y enciende el electroventilador por seguridad.
          P0116-00-Puede ser fallo del sensor, en el cableado...
          U2107-71-puede ser debido al error anterior, no se que significa.
          Revisa el termostato tambien, que no se haya quedao abierto.
          sigpic
            Gracias julioraiden. ¿Dónde localizo el termostato y el sensor? ¿En caso de ser el sensor es algo fácil de cambiar o mejor llevarlo al taller?
              He encontrado este vídeo donde lo explican bastante bien.
                Si ese es, ten cuidao al quitarle que no haya presion en el circuito, sino se te sale todo el refrigerante.
                sigpic
                  Con el motor en frío y abriendo lentamente el vaso de expansión no debería haber presión no?
                    Originalmente publicado por julioraiden Ver Mensaje
                    +1
