tornillo vaciado carter
  • tornillo vaciado carter
    hola a todos. ¿ con que llave se quita el tapón de vaciado de aceite del corsa c motor z14xe.
    gracias de antemano.
    Re: tornillo vaciado carter
    Puede que sea un torx.
      En el caso del 1.3CDTI es un Torx. Si no tienes rampa es difícil de ver. En su día le hice una foto con el móvil y sirvió
        Gracias por vuestras respuestas,no solo tengo el corsa tambien tengo un astra al que recientemente le cambié el aceite de motor por primera vez y la llave es una torx 40, y no se si el corsa lleva la misma o la torx 50.
