Cambio filtro aceite
  • Cambio filtro aceite
    Cada cuanto se cambia el filtro del aceite, escuche en último taller que estuve que era una vez si y una no ,por que no se ensuciaba tanto,e cambiao hace poco el aceite y no se lo cambie.es bueno hacerlo así??
    Enviado desde mi nave nodriza
    Re: Cambio filtro aceite
    Por lo que vale el filtro yo se lo cambio cada cambio de aceite.
      Y si se cambia después de el cambio de aceite no pasa nada no??
        puedes hacerlo pero tendras que rellenar keyo...
          Como que rellenar?
            El filtro si lo cambias se te llevara aceite, todo lo que se te lleve lo tienes que rellenar.
              Te recomiendo cambiarlo,en cada cambio de aceite.....
              Primero se cambia el filtro y lo untimo se echa el aceite,lo arrancas medio minuto y verificas el nivel,porque tendras que rellenar un poco mas...
              ---Opel corsa cdti 1.3 essentia
              ---Opel Vectra B 2.0 dti elegance
                Valee lo cambiare est semana
                  keyo, eso de cambiar el aceite y el filtro una vez si y una no, lo veo una mamarrachada, tal como te dice jorgeeito, para lo que vale el filtro, es ilógico no cambiarlo...
                  no se yo los "mecánicos" que dicen eso, en que pueden estar pensando, si me hablas de los filtros de aire o habítaculo, pues si, pero el de aceite no compañero
                  Y digo lo que siempre digo... es como ducharte, y ponerte los mismos calzoncillos....
                  un saludo
                    por cierto, no recuerdo lo que me salían los filtros de nuestro C, pero ahora mismo estoy recuperando un corsa B y el filtro de aceite, lo pille por 1,45€, marca BOSCH
                      lo suyo es cambiarlo con cada cambio de aceite, vacias el carter, quitas el filtro y pones el nuevo mojando un poco la goma con aceite y lo apretas bien, luego rellenas el aceite y listo, de no hacerlo en ese orden contaminas el aceite nuevo con el aceite viejo que queda dentro del filtro, haciendolo de la otra manera quitas todo el aceite posible sucio y rellenas con la mayor cantidad posible de aceite nuevo
                        Es que es una "cerdada" con perdón el no cambiarlo siempre, hay filtros que tienen medio litro de capacidad, y si por ejemplo el motor lleva 5l en total... estas metiendo 4,5l de aceite nuevo mezclado con 0,5l de aceite viejo, sucio, negro, maloliente.. jajaaja Y sobre lo de apretarlo bien, sí, pero con la mano, que ya lo tengo apretado con la llave y luego pa sacarlo lo doblé totalmente de la fuerza que tuve que hacer.. quedó como cuando aprientas una lata de cocacola
                        - Corsa B 2.0 Turbo
                        - Manta 2.0 GTE
                        - Calibra 2.0 16v (En despiece..)
                        - VW T3 1.6D Westfalia
                          Yo se lo cambio cada vez que cambio el aceite, lo suelo cambiar cada 20.000 km mas o menos.
                            20.000 el aceite
                              Depende a cuánto cambies el aceite. Si lo cambias cada 15.000 kilómetros o más, siempre es recomendable cambiar también el filtro.
                              Pero de todas formas, no creo que sea necesario que lo cambies ahora, una vez cambiado el aceite. Aguantará bien hasta el próximo cambio, seguro.
