Comprobar aire acondicionado
  • Comprobar aire acondicionado
    Hola.
    No me funciona el AA de mi corsa 1.3 cdti. Concretamente no se pone en marcha el compresor(ni el ventilador). Podría ser el gas, pero quisiera comprobar antes.
    Comienzo por los fusibles, según el manual, y están bien.
    Luego continúo comprobando a ver si llega corriente al compresor con el motor encendido y accionando el mando del AA. No llega corriente a la conexión de los cables que van al compresor. ¿Qué puede ser? ¿lleva algún relé o algo parecido?
    Re: Comprobar aire acondicionado
    Suele llevar rele para activar el embrague magnetico del compresor, mira eso lo primero ya que no le llega corriente.
      Es buena idea. Yo pienso que puede ser de ahí, pero ¿dónde está el relé?
        En el vano motor, es este, el nº 4:
        Saludos!
          Originalmente publicado por jorgeeito Ver Mensaje
          Saludos!
          Muchísimas gracias. Voy a seguir comprobando.
            Ya está. Solucionado.
            El problema eran unos cables pelados que hacían contacto antes de llegar al compresor y que hacían saltar el fusible.
            Me he percatado porque he comprobado el fusible de nuevo (ya lo cambié cuando comencé a comprobar) y estaba otra vez fundido. Así que lo he vuelto a poner, accionado el AA y... ha saltado: CORTOCIRCUITO a la vista (esperaba que no fuera el compresor). He seguido la instalación y enseguida he dado con él. Un poco de cinta, sanear cables, otro fusible y FUNCIONANDO!!!.
            Gracias a todos.
              Buena reparacion! Un saludo!
                Que alegria nos da,cuando es algo asi y no tenernos que gastar un pastizal por otra averia mas grave....
                ---Opel corsa cdti 1.3 essentia
                ---Opel Vectra B 2.0 dti elegance
                  muy buen aporte un saludo
                    Si os sirve de algo, con un micra que tuve, tampoco funcionaba. Se había soltado el cable del compresor. Algún pequeño toque al aparcar y se ve qe estaba para poco. Es como con la informática: Si no se enciende el pc, lo primero que hay que comprobar es si está enchufado, y muchas veces con eso basta.
                    Que paseis buen fin de semana!!!
                      Bueno, lo dicho, gracias a todos y a ver si le sirve a alguien más.
                        los conectores tambien se suelen soltar y aislar el circuito, sobre todo cuando el coche lo han tocado manos mecanicas no tan delicadas y rompen los conectores o sus respectivos pines de bloqueo.
                          Sí es lo primero que miré. De hecho, lo utilicé para comprobar si llegaba corriente.
                            Saludos!
                            Retomando el hilo y teniendo el mismo problema que el compañero que no le llegaba corriente al compresor, viendo este esquema, no es igual que el de mi coche (corsa C 2006 1.3 cdti) este esquema es de este modelo???
                            No encuentro donde esta el fusible o rele del aire para poder comprobarlo. Un saludo
