Circuito electrónico echo polvo corsa b
  • Circuito electrónico echo polvo corsa b
    Buenas corser@s OS comento, tengo un corsa b del 98 1.7 60cv diesel atmosférico y hace cosa de un par de semanas le cambié la radio y se conoce que al meterla por gamba se jodió algún cable o algo, la luz del techo capút, el reloj se enciende cuando arranco el coche reiniciandose (con el contacto no enciende) y la radio tuve que tirar dos cables directamente a la bateria , me podéis arrojar algo de luz? Y por otro lado pongo las luces de cruce y ni encienden solo posicion, tengo que ir con las largas [emoji30] que me decis? Un saludo y graciaaaas
    Re: Circuito electrónico echo polvo corsa b
    Desconecta la radio porque tendrás cruzado algún cable de positivo a negativo y revisa fusibles que seguro que te has cargado alguno.
      La radio la tengo gitana mente conectada a la batería con dos cables y los fusibles que tengo que mirar para saber si están. Bien ? Graciaaaaas
