corsa C no enciende despues de choque
  • corsa C no enciende despues de choque
    hola compañeros
    pues lo dicho, hablamos de un corsa c de 2001 1.4 90cv, despues de un golpe frontal no enciende, quería saber si estos coches llevan algun sensor de impacto que corten la gasolina o algo, y donde estaría situado
    gracias de ante mano!
    Re: corsa C no enciende despues de choque
    Ni idea, pero sería interesante saberlo.¿no hace nada el coche?
      Si lleva bomba de combustible eléctrica (cosa casi segura), también llevará un interruptor de inercia que corta, dependiendo de los casos, como mínimo la alimentación de la bomba. El aspecto de estos sensores es mas o menos como este, aunque puede variar el color:
      Pueden estar situados en muchos sitios distintos: bajo los asientos, en el vano motor o en las bases de los pilares "A" a los pies de los ocupantes,a veces ocultos por la moqueta.
      Se puede probar alimentando la bomba directamente y si funciona, es muy posible que el problema sea el interruptor de inercia.
      A ver si alguien sabe donde está sin necesidad de andar rebuscando.
      Suerte.
        O un manguito que se haya desplazado un poquito. No sería la primera vez
          gracias compañeros por las respuestas, si estoy buscando el sensor de inercia ese pero en el momento no lo encontré, era un coche que iba a comprar y al final el vendedor se echó para atrás así que se lo coma con patatas jejeje
          un saludo a todos
            Bueo, pues una cosa que he comprobado en el desguace es que en este coche, no va debajo de ninguno de los asientos. Lo que también he visto es que en el Panda si que va debajo del asiento del conductor.
              Podían "normalizar" este tipo de cosas, y no volvernos locos
                Yo tuve un ford sierra y lo tenía junto al pedal del embrague. Había que introducir la mano y buscar un agujero, meter el dedo y apretar el botón.
                Casi un máster en mecánica había que hacer...
                  ¿Donde lo tienen los Corsa C?
