Lavar motor
  • #31
    Re: Lavar motor
    Se puede lavar pero con mucho cuidado.
    • #32
      Re: Lavar motor
      Lo recomendable es tapar las partes eléctricas con bolsas y darle con agua no muy fuerte y luego quitar la grasa o el polvo con un pincel.
      • #33
        Re: Lavar motor
        Mirad en el minuto 11 de este vídeo como limpia el motor y las zonas de alrededor, creo que es interesante.
        https://www.youtube.com/watch?v=rTS7apRMNi8
        • #34
          Re: Lavar motor
          Yo en el corsa lo he limpiado varias veces, eso si sin manguera a presion, le meto el acople jardin y le doy jejeje.
          Siempre tapo el alternador y delco con una bolsa plastico y un poco de cinta aislante para darle consistencia y no se vaya volando la bolsa.
          <a href><img src 'http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8381437opelcorsa13sr466.jpg' alt 'subir imagenes' border></a>
          • #35
            Re: Lavar motor
            yo trabajo como gruista recogiendo vehiculos averiados, mas de un fiat a cascado la centralita por eso, asi que ojo, si lo haces que sea en un sitio especifico para eso, por si fastidia algo que se hagan responsables
            • #36
              Re: Lavar motor
              Yo lo lavo de vez en cuando, desengrasante con jabon y agua caliente, mano de santo! Luego frotar en las zonas delicadas y aclarar con abundante agua!
              • #37
                Re: Lavar motor
                Originalmente publicado por rmaliap Ver Mensaje
                No creo que sea buen ejemplo viendo que utiliza el trapo más sucio que tenia a mano en el taller. Eso una vez seco queda todo lleno de roales de restregar la suciedad y haberser limpiado mal.
                Y por otro lado que tampoco le hubiese pasado nada si usa un embudo para rellenar los líquidos...
                Corsa D 07 1.4 90Cv Enjoy
                • #38
                  Re: Lavar motor
                  Yo lo hago rociando todo el motor con desengrasante, dejo actuar un rato y aclarar con la pistola a presion, con el unico cuidado de no mojar demasiado las partes electricas, pero lo mojo todo, o acaso creeis que cuando diluvia y vas circulando el motor y todas sus partes se quedan secas?
                  Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
                  • #39
                    Re: Lavar motor
                    yo me mude a suiza y me lo traje, y aqui para la ITV son exigentes (o eso me dijeron, porque hacen lo mismo que en españa). total, que no lo habia lavado nunca y lo lave aqui. eso si, tape con una bolsa de plastico la caja donde van todos los fusibles, y alguna pieza mas que parecia electrica. por lo demas, darle con el motor en frio y no desde cerca. se quedo limpio, y ahi sigue
                    (100.000 Km)
                    Corsa C 1.4 90 CV Twinport 2004
                    Dunlop Sport BluResponse 195/50/15
                    Kenwood 4047ua 4x50W
                    • #40
                      Re: Lavar motor
                      Yo estoy interesado en lavarlo pero me da un tanto de respeto por el tema del delco y del alternador.. la verdad es que tengo el bloque motor un tanto negro por resudado de aceite y como se me ha dado a la bebida ultimamente pues queria mirar a ver si es por problema de juntas..
                      - Opel Corsa A GL 1.2s 1988 - -100.000km
                      • #41
                        Re: Lavar motor
                        Si está tan sucio es mejor hacerlo a mano con desengrasante o algún producto similar.
                        Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
                        • #42
                          Re: Lavar motor
                          yo lo e echo en mi corsa c con desengrasante trapo i agua pero nunca con manguera a presion no se me ocurriria..
                          • #43
                            Re: Lavar motor
                            yo lo hice una vez en el lavadero (antes quitando quitagrasas por todos los lados) y no note diferencia del sucio al limpio
                            • #44
                              Re: Lavar motor
                              Siempre limpio los motores con agua caliente a presión y desengrasante, es lo mejor.
                              Zonas k no kieres k le llegue agua a presión pues un paño y listo todo esta preparado para poder mojarse.
                              Cuando compre el corsa no se sabia donde estaba el motor... todo era negro jejeje motor caliente, desengrasante, dejar actuar y agua a presión caliente, quedo limpito...
                              No les va a pasar nada con agua a presión si les das con cabeza , bueno si QUE ESTARAN LIMPIOS jajaja
                              Trooper 2.8T
                              Corsita 1.2S
