Filtro de combustible
  • Filtro de combustible
    Buenas , ayer probé a cambiarle el filtro de gasoil a mi coche ,
    con una madera , a modo de destornillador le afloje la rosca y al sacarlo ,
    veo que el filtro antiguo tiene un anillo de plástico de unos 3 mm ,
    que cubre una tercera parte del filtro ,
    el anillo se mueve libremente a lo largo del filtro
    ¿ Para que lleva ese anillo ?
    ¿ es normal que el nuevo filtro no traiga ese anillo ?
    siempre le he hecho los cambios pertinentes en la Opel
    Gracias y saludos
    Re: Filtro de combustible
    Pon una foto para saber más, los filtros de estos coches traen en el caso el corsa c ya puestos dos trabas de plástico ya que al quitar el otro pueden dañarlo. Si te refieres a un una arandela de plástico que juega por el tubo, se suelen soltar de las conexiones no pasa nada
      Gracias por tu respuesta djcurita , por falta de experiencia en el foro ,
      no pensé en hacerle una foto al filtro que tenia puesto el coche
      voy a ver si lo desmonto y se la echo ,
      Gracias
        Otra dudilla de novato , el nuevo filtro lleva un anillo pegado del mismo material que el filtro ,
        ¿ puedo retirársela ? , es que da la impresión que esta bien pegada y no se si voy a estropear el filtro
        Gracias y perdón si es una pregunta muy básica
          Esto que ves viene siendo el filtro de gasolina no se que marca pero es igual al que montan los corsas c, creo que el tuyo también es.
          Las gomas rojas se quitan son protecciones, las cosas blancas son las trabas que enganchan el manguito de gasolina, siempre monta el filtro con la dirección de la flecha ( es la dirección de la gasolina) hacia el mortor.
          No trae nada mas, puedes hacer descompresión del circuito de gasolina quitando el fusible de la bomba de gasolina y dándole al arranque. Yo nunca lo uso y lo cambio sin eso, suelta un poco de gasolina es normal y a cambiarlo asegúrate de que no gotea nunca nada y listo.
            Gracias djcurita .
            mi Combo es de gasoil , este es el filtro aproximado que lleva mi coche ,
            la tira que se ve en medio del filtro es la que no se si se le retira , supongo que si , pero es que esta bien pegada y no quiero estropear el filtro nuevo.
            hoy quiero desarmarle el bote donde se inserta el filtro y echare una foto
            para ver la dichosa pieza de plástico que me tiene mosca , porque en ningún otro filtro que he visto , la lleva
            Editado por última vez por omicron; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/17674-omicron en 14/08/2015, 09:00 . Razón: información adicional
              Si con ese anillo entra en su habitáculo, déjalo así, que si viene bien bien pegado no es para quitárselo.
              Aquí tienes otro ejemplo de un filtro de combustible Mann para Corsa/Combo:
                Hola ,
                Muchas Gracias maloplas ,
                era el empujoncito que necesitaba para cambiar de una vez el filtro que ya tenia en casa casi un año
                ya esta hecho , aquí el nuevo filtro
                aquí el viejo filtro , desde que lo desmonte estaba algo mosca por el anillo de plástico que lo rodea
                supongo que sera algo normal dado que hay tantos modelos
                mis disculpas por la mala calidad de las imágenes
                Gracias y un placer formar parte de esta enciclopedia de saber ,
                de la que espero absorber todos los conocimientos posibles
                y ofrecer los pocos que voy adquiriendo
                  Perdón pensé que hablabas de uno de gasolina, manoplas te guió bien
                    Buenas ,
                    no hay problema djcurita ,
                    fallo mío por no especificar mas en el titulo ,
                    Gracias y saludos desde la huerta
