Motor de arranque
  • Motor de arranque
    Buenas, tengo una duda, si el motor de arranque no funciona, tengo entendido que el problema puede ser de la linea de la chispa o la linea del combustible que no se a que se refiere (agradecería que me explicaran), pero lo que quería saber es como saber que el motor de arranque no funciona? quizás por algún ruido en específico o algo? porque igualmente si el motor del coche no funciona no arrancará y esta difícil saber si es el motor de arranque o el motor del coche. GRACIAS
    Re: Motor de arranque
    Hace el ruido tipico cuando le das a la llave? Localizalo y metele unos porrazos con un mango de un martillo luego prueba a arrancar, si aun asi nada sacalo y compruebalo. Postea con lo que hagas y te digo como comprobarlo con cables. Pero mejor que este fuera.
      Yo no me he enterado de nada ¿la pregunta es retórica o tienes un problema?
      Si es lo ultimo ¿notas que el motor de arranque mueve o no? ¿que es exactamente lo que pasa?..... en el supuesto de que pase algo.
        No tiene ningun sentido lo que dices.Si el motor de arranque no funciona no tiene nada que ver ni chispa ni combustible.
        Asegurate de que la bateria no este baja,puede no tener suficiente fuerza para mover el motor de arranque y si esta bien sigue los consejos que te ha dado arriba Jorgeeito.
