Potencia de motor de arranque.
  • Potencia de motor de arranque.
    Hola, poseo un Opel Corsa C 1.3 DCTI-70 cv DEL 2004, tengo problemas de arranque en caliente, según me ha comentado mi mecanico, el problema esta en el motor de arranque que no gira lo suficientemente rapido y habria que poner otro que gire mas rapido y de mas Kw.
    ¿alguien sabe la potencia que debe ser el motor de arranque?.
    Gracias.
    Re: Potencia de motor de arranque.
    A ver esto si que es de traca,los motores de arranque viene suficientemente probados de fabrica para dar la potencia y vueltas para poder arrancar el motor de cualquier maquina,
    el problema radicara que tu motor de arranque estara con alguna averia,el cual le cueste mas moverse, por ejemplo casquillos de inducido etc, la solucion o reparar el que tienes o sustituir por otro de intercambio o desguace
      La mayoria de las veces se soluciona con un cambio de escobillas y/o una limpieza de los contactos electricos del automatico, tambien conocido como rele. Lo que pasa es que para los mecanicos es mas facil y rentable un cambio de motor de arranque.
        Originalmente publicado por vindio Ver Mensaje
        En efecto vindio la mayoria de los problemas de que no funcione un motor de arranque suelen ser las escobillas, pero si te das cuenta lo que comenta el compañero, es que le han dicho
        es que tiene poca potencia, por lo que los problemas van por otro lado.
          A mi también me suena que hubo algún tiempo que se cambiaron una serie de motores de arranque del Corsa precisamente porque no giraban suficientemente rápido.
          La verdad es que no recuerdo en que motores era, ni la época, pero algo así si que me suena.
            Es cierto que se cambiaron algunos motores de arranque por otros un poco mas potentes, pero yo tengo ese mismo coche y tenia ese mismo problema, en frio arrancaba sin problemas, pero en caliente no habia forma, la solucion era esperar a que se enfriara y el coche arrancaba sin problemas. La solucion fue como ya he dicho limpiar los contactos electricos del automatico, que son los encargados de hacer llegar la corriente al motor de arranque propiamente dicho y ya que lo habia desmontado cambie las escobillas.
            El dia que de verdad se rompa, entonces sera el momento de poner uno mas potente, pero ese no suele ser el problema del arranque en caliente, si fuese por falta de potencia ¿por que le cuesta mas arrancar en caliente que en frio?, la potencia del motor de arranque es la misma.
              ¿por que le cuesta mas arrancar en caliente que en frio?, la potencia del motor de arranque es la misma.[/QUOTE]
              correcto, ya que un motor que esta caliente, el motor de arranque lo mueve mucho mejor y mas rapido, por eso digo que el problema va por otro lado,
              lo que habria que comprobar es el consumo en amperios de ese motor de arranque en frio y en caliente, y ya sabremos algo mas para intentar ayudar
              a este forero, porque lo mismo la averia no viene del motor de arranque
