Buenas tardes:
Ya se acerca la hora de cambiar las pastillas a mi venerable Corsa 1.2i. Como sabéis, este coche ya lleva las pastillas tipo "orejotas"
, pero... ¡ay! es la primera vez que ñlo voy a hacer. Yo sé lo que hay que hacer: Desatornillar los tornillos de la pinza, sacar ésta de su sitio, sacar las pastillas (seguro que la contraria a la del pistón habrá que hacer palanca para sacarla, PERO EN LA PASTILLA, NO EN EL DISCO QUE SE RAYA), meter el pistón dentro del cilindro para que quepa dentro la pastilla en su sitio cuando se monte (sacar un poco de líquido de frenos de su depósito antes de meter el pistón dentro del cilindro), montar las pastillas y asegurar la de fuera con el alambre correspondiente, y una vez montado todo, dar unos toques al pedal para que asiente bien la pastilla en el disco.
Más o menos lo controlo, he visto vídeos en youtube que explican cómo hacerlo y he leído algo tambien; pero me falta lo más importante:
Por vuestra experiencia ¿Alguna marca de pastillasde freno que sea buena y que no chirrie? no tengo ganas de oir a la parienta "cada dos por tres" quejándose de los frenos.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos corseros.
Corsero19
P. S. se me ha olvidado decir que ya que estoy con el tema frenos, cambiaré tambien el líquido, que tambien le toca.
Saludos corseros.
Corsero19
