¿Como se saca el interruptor de encendido de un corsa b?
  • ¿Como se saca el interruptor de encendido de un corsa b?
    Buenas tardes forer@s, este fin de semana al arrancar se me quedo la llave puesta de seguido en la posicion 3, o sea que se estropeo lo que hace volver a la llave hacia atras y no quede la puesta dada siempre.
    Desmonte y di con el asunto, fui al desguace pero medieron el contactor del modelo anterior y es muy sencillo de cambiar pero no me valio logicamente. Fui con la combo para enseñarles la pieza pero estan igual que yo y no saben sacarla, esta encajada en otra parte de plastico a la que llegan los cables y no hay forma de sacarla, levanto las pestañas pero es como si tuviera un encaje interior y en un taller quieren cambiarme toda la manguera de cables hasta donde vayan. Total que me dicen que vale mas eso que la combo (como a ellos no les duele la pasta).
    Alguien que me eche una mano y la haya cambiado? Os adjunto el tipo de contartor que lleva. La foto de la cara interior digamos no se si es esa puesto que no consigo sacarla y no me atrevo a forzarla pero la exterior si es igual que esa.
    Gracias por adelantado y un saludo
    Editado por última vez por Kratanx; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/18559-kratanx en 05/07/2016, 19:24 . Razón: ¡ Solucionado !
    Re: ¿Como se saca el interruptor de encendido de un corsa b?
    Yo lo cambie hace poco, si te fijas, a pocos de salir el mazo de cables, lleva unas conexiones metalicas. Puedes quitarlas y empalmar ahi, yo de momento lo llevo con regletas, pero tengo que sanearlo y ponerle unas uniones metalicas que son mejores.
    Yo le cambie la columna de dirección y me toco cambiar toda la pieza metálica y también cambie la cerradura, que es bastante fácil de sacar. El problema que ahora llevo dos llaves, una para abrir y otra la del contacto, pero lo siguiente que tengo que hacer(me falta tiempo) es volver a sacar la cerradura del contacto y cambiar los códigos de dentro para que pueda usar una sola llave.
    Pon fotos de tus piezas y te podre ayudar mas.
      Gracias por contestar. Despues de ir a la opel y pagar 40 pavos por la pieza (la habia en el desguace por 20 pero no supieron sacarla y no quise pedirla cortada por si acaso hasta estar seguro de como iba). Viendo la pieza comprada trae una pestaña y es muy facil de sacar u encajar la nueva. Dicho esto llevo toda la tarde por talleres de la zona y nadie consiguio sacarla. Se me encendio la bombilla subiendo a casa despues que cerraran todos los talleres que igual llevaba posicion que la dejara desbloqueada para al tirar que saliera facil, y efectivamente lleva una posicion en la que puedes apretar la pestaña que te deja tirar y salir facil.
      2 dias para lo que ahora fue una pijada y que seguro que me iba a costar bastante mas....
