Problema con un fusible que se quema
  • Problema con un fusible que se quema
    Pues lo que le pasa a mi corsita C del 2003 es que no funciona el velocimetro le cambie el sensor d revoluciones de la rueda y nada y reviso los fusibles y uno estaba cortado justamente el del abs pero se ve que también es del airbag. Pues resulta que lo cambio pongo contacto y todo bien arranco y zas se quema se ve que hay un corto por algún sitio, mi pregunta es si a alguien también le a pasado esto y si lleva relé el ABS donde esta situado porque hay varios en la caja de fusibles pero en el manual no lo indica.
    Muchas gracias chavales.
