Duda acerca del Anticongelante orgánico
  • Duda acerca del Anticongelante orgánico
    Buenas tardes:
    Voy a cambiar el anticongelante del coche, que ya va tocando, he comprado dos garrafas de Motul Inugel 30 que me han recomendado. Bueno, lo único que me preocupa es que es orgánico y pone en la etiqueta que no se debe mezclar con anticongelantes inorgánicos, y el anticongelante que lleva ahora es Krafft AR25. Me preocupa porque aunque voy a sacar todo el anticongelante "viejo" del circuito de refrigeración del coche que pueda, se va a a quedar algo en el motor, y temo que pueda verse afectado el "nuevo" anticongelante.
    ¿Puede verse afectado el nuevo con el viejo, aunque sea poca cantidad? o ¿Devuelvo las 2 garrafas y compro otro anticongelante inorgánico?
    Saludos corseros
    Corsero19
    Hoy hace un día precioso ¿Verdad? Pues verás como llega un idiota... ¡¡¡Y LO JODE!!!
    Opel corsa A MKII 1.2i 3P con motor C12NZ
    Re: Duda acerca del Anticongelante orgánico
    Puedes hacer lo siguiente, sacas todo el anticongelante que puedas,luego o bien si puedes meterle una manguera a presion con agua para que salga el resto,o bien lo vuleves a llenara de agua lo pones en marcha hasta que abra el termostato y luego lo dejas enfriar y lo vuelves a sacar, ya puedes poner el nuevo
      Yo creo que podrias echarlo sin problemas, ya que es poca la cantidad que queda, pero mejor haz lo que dice el ruedas asi de paso limpias mas el circuito.
      Mi corsario http://www.comunidadcorsa.com/foros/...corsario-c-1.2
      sigpic
        Creo que ya se lo que voy a hacer:
        Primero: Vaciar el circuito de refrigeración lo más posible del refrigerante "viejo", y llenarlo con agua destilada para enjuagarlo, pero que no tenga problemas de corrosión. Poner en marcha el coche hasta que salte el termostato y dejarlo enfriar.
        Segundo: Vaciar el circuito de refrigeración del agua destilada.
        Y Tercero: Llenarlo al fin con refrigerante orgánico.
        Saludos corseros.
        Corsero19.
          no te gastes el dinero en agua destilada usa del grifo.
          sigpic
