Hola buenas tardes, lo primero pido disculpas por haber abierto este tema en la presentacion,pero esque no me dejaba abrirlo aqui por ser nuevo.
Os explico lo que me pasa a ver si me podeis ayudar,un dia viniendo para casa del trabajo el coche empezo como a ahogarse en cuanto pasaba de 2500 vueltas se quedaba,pues a los dos dias me paso lo mismo y cuando lo pare en el garaje y lo fui a arrancar al rato ya no arrancaba y asi lleva 1 mes, lo lleve a un taller me hicieron una diagnosis y salia fallo de caudalimetro, fallo motor ralenti, fallo sensor mariposas y la temperatura del anticongelante salia como que estab a -40º.
ya me paso hace años lo mismo y al final era el sensor de temperatura del motor que estaba engañando a la ECU se cambio y problema resuelto,ahora yo pense que era eso otra vez y por mala suerte no es eso.
He cambiado el caudalimetro,sensor de temperatura,sensor cigüeñal y ralentí y estoy esperando a que me llegue sensor motor de ralentí,aunque he cambiado todo esto me sigue saliendo esos fallos en la diagnosis y ya no se que puede ser,supongo que si ya no se soluciona con la pieza que estoy esperando me decanto a que es la ECU( centralita) que se ha vuelto loca, si alguno sabe porque mas puede pasar lo de no arrancar y me puede orientar os lo agradezco,muchas gracias de antemano y 1 saludo a todo el mundo
