Caja de cambios OPC
  • Caja de cambios OPC
    Hola, tengo un opc dd 2008, me cuesta meter 1a y marcha atras, embrague, bimasa y vavulina de la caja de cambios cambiado. despues en marcha las marchas entran todas super suaves, normalmente de parado meto 3a y despues entra medio bien, me tiene el tema cabreado. gracias.
    Re: Caja de cambios OPC
    buenas señores, no puedo responderos sobre que hizo el mecanico, soño se que como fue el quien me cambio embrague y demas, me ha dicho que me ha puesto la valvulina original y que sabia lo que le pasaba y ya esta. que alegria cada vez hay mas cambia piezas y menos mecanicos.
      Pues es una pena que no te dijera que le hizo exactamente porque a mi Corsa le pasa exactamente lo mismo. Es un 1.4 del 2008, vamos, otro motor y caja al tuyo, pero algo tendrán en común para que tengan estos fallos. Hace tiempo se lo comente al mecánico y le miro la valvulina y dijo que estaba perfecta y que no se suelen cambiar. El caso es que la primera y la marcha atrás entran mal...
