calentadores Combo 1.7 dti (corsa c)
  • calentadores Combo 1.7 dti (corsa c)
    buenas:
    No se si es un problema pero como no tengo mucha idea espero que algun alma caritativa y experta me pueda ayudar. Cuando arranco el motor nunca se enciende el testigo de los calentadores independientemente de la temperatura exterior (lo maximo que ha estado es a -7 Cº y se encendio el testigo menos de 3 segundos), tampoco tengo problemas al arrancar en frio (ni le cuesta, no hace falta mas de 1 intento) asi que no se si falla el testigo u otra cosa.
    gracias de ante mano, un saludo
    Re: calentadores Combo 1.7 dti (corsa c)
    Como dice la canción, don't worry, be happy
    Es normal. En los motores que monta ahora nuestros Corsas, el testigo se enciende menos tiempo aún.
      muchas gracias por la respuesta, acostumbrado a motores diésel mas antiguos me extrañaba, pero si es normal me quedo mas tranquilo.
        Si kieres probar si funciona la luz. Desconecta sensor de temperatura motor y prueba a dar contacto con el desenchufado. Deberia conectar los calentadores y en algunos vehiculos tambien los electros. Saludos
