Hace un par de días expuse un problema en mi Corsa B titulado "Múltiples fallos en el cuadro de instrumentos" y gracias a Dios ya está reparado (mi trabajo me ha costado encontrar el problema), pero lo que tenía era tremendamente delicado y tengo que comentarlo para que toméis las debidas precauciones...
Para los que no hayáis leido el otro hilo, os comento:
Una avería típica en el termostato (el muelle no se abre a su debida temperatura y no deja pasar el agua) provocó un calentamiento inminente en el coche, y debido a la presión se soltó uno de los manguitos que va al depósito del anticongelante (también se puede dar el caso de que reviente, pero en mi caso se soltó). El anticogenlante salió obviamente a una temperatura bestial mojando todas las piezas y cables que estaban a su alrededor.
Tras lo anterior, el testigo de la batería del coche se quedó fijo encendido cuando el motor estaba parado. No importa si quitaba la llave, el testigo seguía ahí. El caso es que amigos y demás me decían todos que ese testigo no tenía nada que ver con lo que le había pasado al coche, así que tampoco le di mucha importancia ya que pensaba que podría ser cualquier tontería y esa noche el coche durmió sin el borne positivo de la batería puesto por precaución.
Mi sorpresa vino mas tarde cuando al día siguiente, conecto el borne para arrancar el coche (una vez reparado del termostato) y llenar el circuíto de anticongelante, donde todo iba bien hasta que paré el coche y me puse a mirar con el polímetro el problema del testigo, donde, pasadas un par de horas HABÃ
