Dudas
  • Dudas
    Se me enciende el piloto de motor,no me fala ni se para y al volver a ponerlo en marcha se ha quitado,lo suele hacer cuando hago retenciones largas,posible filtro de gasolina sucio ?
    Re: Dudas
    Lo dudo, salvo la presión máxima de combustible, la ECU no tiene información de nada de la alimentación de combustible, y de estar el filtro sucio tendría problemas en los momentos de mayor demanda, no en retención que es cuando menor consumo hay en el motor.
    Eso será posiblemente mas un problema del control de ralentí o algo así.
    Que te miren el error con una máquina de diagnosis y así sabrás a que atenerte.
      Re: Dudas
      Ok gracias
